查看: 106|回复: 0
宝马x1左前转向灯信号灯失效是什么原因?
发表于 2025-9-5 16:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
灯泡坏了或保险丝烧了可能造成宝马x1左前转向灯信号灯失效。
  具体检查三个方面:
  灯泡、大灯控制模块、相关线路。
  解决方法:
  打左转向灯之后如果可以听到滴答滴答的声音,可以判断为灯泡损坏;如果没有声音且右转向灯和双跳都不亮,那就是保险丝烧了或者双跳开关坏。最后检查大灯模块,如果只是左右某一边失效,可以把左右大灯模块进行对调,查看是否失效的那边也转移,如果转移,那么应该就是模块本身的问题,如果没转移,那就仔细检查相关线路、插接头。如果左右两边都失效,这个一般不会是大灯模块本身的问题,而应重点关注上一级的脚步空间模块与总线。
GMT+8, 2026-11-9 07:00 , Processed in 0.059581 second(s), 20 queries .
