查看: 76|回复: 0
大众帕萨特汽车胎压灯无法消除的原因是什么?
发表于 2025-9-5 16:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众帕萨特汽车胎压灯无法消除的原因有胎压过低引起胎压监测报警、胎压过高引起报警或轮胎被扎造成漏气。
  胎压过低:
  检查轮胎有没有缺气,通常这种情况可以看到轮胎有明显的缺气状态,尤其是当汽车上坡的时候,或者停在坡上会更加明显。如果是缺气就及时打气至正常胎压范围。
  胎压过高:
  平时轮胎胎压有些偏高或者长时间行驶温度升高造成胎压报警。此时需要将轮胎胎压降至正常范围。
  轮胎被扎造成漏气:
  有时候因为人眼看不见漏气部位,就需要让汽车停下来,放置一段时间检查是否有瘪胎的情况出现,若有此情况,建议对轮胎进行修补。
  消除胎压灯的方法:
  如果没有以上故障,就可以认定是误报,只要将胎压灯消除即可,长按胎压键30秒以上,系统就会重置,将新的轮胎参数设为默认值。而若是无论按住多少秒故障码依然存在,这就表示监测系统本身出现了故障,只能去维修站使用专业电脑清除故障码。
GMT+8, 2026-11-8 04:54 , Processed in 0.060762 second(s), 20 queries .
