查看: 58|回复: 0
奥迪后部玻璃破损传感器断路,故障码是什么?
发表于 2025-9-5 17:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪后部玻璃破损传感器断路,故障码是01403。
  故障检查方法:
  用诊断仪检测发现46内有故障码:01403,后车窗玻璃破损传感器G304断路。然后查找46内报警源数据块发现前一个、倒数第二个、倒数第三个、倒数第四个报警源都为后车窗破裂。最后根据以上诊断,初步确认为玻璃破碎传感器或相关线路故障。进行拆解后盖饰板,发现玻璃破碎传感器一插头未插紧,导致线路虚接引起误报警。
  传感器的作用:
  汽车传感器主要担负着信息的采集和传输。用于提高汽车的安全性、可靠性以及舒适性。
GMT+8, 2026-11-9 23:40 , Processed in 0.157690 second(s), 20 queries .
