查看: 135|回复: 0
宝马320发动机过热是什么原因?
发表于 2025-9-5 17:01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马3系发动机过热的原因是冷却系统存在漏水或者缺水现象,冷却系统工作不正常,导致散热能力差。
  发动机过热的原因:
  冷却系统存在漏水或者缺水现象,冷却系统工作不正常,导致散热能力差。发动机本身有故障,产生的热量过多,使冷却系统无力将产生的过多热量及时散发掉。气缸套外壁沉积过多的水垢,气缸产生的热量不能及时传给冷却水。
  解决发动机过热:
  打开发动机罩盖,让发动机怠速运转,等待发动机温度逐渐恢复正常。在发动机水温恢复正常之后,将发动机熄火。然后再等待一段时间,直到发动机的水温充分地下降了之后,再检查发动机的冷却水量。这时发动机的冷却水量大都严重不足。按著规定量把冷却水补足之后,再检查一下冷却系统,确认没有其他故障之后,可以起动发动机,继续行驶。
GMT+8, 2026-11-9 15:23 , Processed in 0.081848 second(s), 20 queries .
