查看: 120|回复: 0
奔驰glc260显示胎压不正常什么原因?
发表于 2025-9-5 17:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰glc显示轮胎胎压不足的原因是:轮胎、气门嘴漏气,需要及时修复;轮毂变形导致轮胎密封性能降低;车辆长期装载超重物品使轮胎受力不均;热胀冷缩导致胎压不足。
  标准型轮胎胎压为2.4-2.5bar;增强型轮胎胎压为2.8-2.9bar;最高气压不应大于3.5bar。
  如果看不出什么损伤时,可直接充气至正常胎压后,复位胎压系统。
  如果检查轮胎发现轮胎被扎,就需要及时开到轮胎店进行补胎后,重新充气即可。
  如果充完气一段时间后提示胎压不足,但轮胎没有破洞,可能是因为轮毂变形造成的漏气,建议检查轮毂并更换。
GMT+8, 2026-11-7 23:52 , Processed in 0.058349 second(s), 20 queries .
