查看: 102|回复: 0
名图冷却水变蓝色了是什么原因?
发表于 2025-9-5 17:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机冷却液灯亮,是蓝色,这是由于冷却液过低造成,建议到汽车售后服务点添加汽车冷却液。
  发动机内冷却液的温度:
  水温指示灯主要是显示发动机内冷却液的温度,只在车辆自检时点亮数秒,平时为熄灭状态。平时听到较多的所谓发动机开锅,就是指冷却液温度超过规定值,这时应立刻暂停行驶,进行维修。
  更换防冻液的方法:
  拧下水箱盖,打开水箱放水阀,放出防冻液。将一根连接于自来水管的橡胶管插入水箱加水口,打开自来水龙头,使自来水连续不断地流经发动机冷却系统。在冲洗操作时,要使发动机怠速运转,保持上述操作,直至水箱放出清水为止。关上自来水龙头,待冷却系统的水放尽后,再关上水箱放水阀。从水箱加水口加人防冻液,使防冻液充满水箱。拧开储液罐盖,加人防冻液,并达到“Max”刻度线,注意不要超过Max刻度线。盖上水箱盖和储液罐盖,并拧紧。
GMT+8, 2026-11-9 20:17 , Processed in 0.122833 second(s), 19 queries .
