查看: 66|回复: 0
卡宴3.0加多少机油?
发表于 2025-9-5 17:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡宴3.0加6.5升机油。
  加机油注意事项:
  在加发动机油时,一定要确保发动机油液位处于发动机油尺的min刻度与max刻度之间,发动机油液位不可以低于min刻度,也不一定能高于max刻度,不然基本都会影响发动机的正常运转。
  机油加多的危害:
  如果宝马机油添加过多,就会增加了曲轴和连杆转动时溅入气缸内壁的机油量,也就是使进入燃烧室的机油量大大增加,使燃烧室内积碳增多,增加了活塞运动阻力,使发动机功率下降。由于机油进入燃烧室的量增多,使尾气排放恶化,影响三元催化器的寿命,严重时可能会使三元催化器损坏。
GMT+8, 2026-11-7 23:54 , Processed in 0.115778 second(s), 20 queries .
