查看: 117|回复: 0
哈弗h6一加速噪音就很大是怎么回事?
发表于 2025-9-5 17:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗h6一加速噪音就很大主要原因如下:
  使用劣质的机油:
  由于大部分新车初次注入的都是全合成机油,同时添加了研磨剂,粘度低质量好。在进行首保后更换上质量较差的机油,粘度大就会在发动机高速运转时带来额外的摩擦,因此发动机噪音可能也会变大一些。
  冷启动或气温低发动机声音变大:
  由于车辆长时间停放后,润滑油基本全部流回机油油底壳,冷启动不能保证第一时间建立油膜,干摩擦加上冷车高怠速所以发动机声音在这段时间会比加大,同样气温低发动机的水温不足就会出现比较高的怠速。如果发动机橡胶硬化失去弹性,在运转时也会出现打滑迹象,加大发动机声音。
  长时间行驶积碳问题:
  汽车行驶产生积碳不可避免,比较容易形成积碳的地方有节气门、进气歧管、进气门以及喷油嘴等,这些地方积碳达到一定程度后就会使发动机声音变大,特别是在加速的时候尤为明显。
  燃油油品问题:
  如果燃油品质不好,不但容易使发动机发生爆震,当然轻微的爆震有利于动力的提升,但是错乱的爆震会产生一系列不良影响,其中发动机声音变大只是一方面,爆震还会加剧油耗,引起发动机不良抖动等问题。
GMT+8, 2026-11-9 07:26 , Processed in 0.060661 second(s), 20 queries .
