查看: 50|回复: 0
日产轩逸冷车启动怠速高的原因是什么?
发表于 2025-9-5 17:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产轩逸冷车启动怠速高的原因是气温比较低。
  冷车启动怠速高的原因简介:
  车子在冷启动的时候或者是比较低温的时候进行的启动,都会发生发动机抖动、怠速高、变速箱顿挫、刹车异响等情况,而且会伴随有很大的未充分燃烧的汽油异味、黑色烟雾,方向机的承载应该也不小,尤其是着急打开空调,压缩机也会噪声很大,不要着急挂挡位行驶,否则会加重相关核心部件的负担。因为在冷启动的时候车子机油、变速箱油、刹车油等各类油水都没有热,水温也没有上来。
  冷车启动怠速高解决办法:
  冷车启动怠速高是正常现象,冷车状态下启动后需要让发动机尽快进入正常的工作环境,所以冷车启动时,发动机电脑会自动多喷油,通过比正常怠速燃烧更多的燃油来快速提升发动机的水温,让发动机快速进入适合的温度,转速一般在950至1300转,当发动机温度上升到一定值后,怠速就会降低到正常值。汽车冷启动就是在发动机水温低的情况下启动,一般是很长时间没发动汽车,比如夜间停车以后。
GMT+8, 2026-11-9 18:23 , Processed in 0.061579 second(s), 20 queries .
