查看: 58|回复: 0
奔驰b200发动机号码在哪里?
发表于 2025-9-5 17:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰C200发动机号码的查看:这款车的发动机的号码位于发动机的后部的底部位置, 飞轮的上面,左侧的位置,从底下可以摸到的。一般是7到8位的数字和英文字母组合。
  除了通过上面的方式,发动机号还可以通过以下4种方式查看:
  车辆行驶证上印有发动机号码,一般位于倒数第二行;
  机动车登记证书上会载明发动机号;
  购车发票上会载明发动机号码;
  车辆购置税完税证明上会载明发动机号。
  需要注意,发动机号不等于发动机型号。发动机型号指的是发动机在所属厂商中的规格和大小,发动机型号可以是一样的。而发动机号指的是发动机的生产编号,每台发动机只能使用一个发动机号并且每台发动机的编号都是不一样的。
GMT+8, 2026-11-7 23:36 , Processed in 0.062129 second(s), 20 queries .
