查看: 112|回复: 0
奥迪q5l有机油尺吗?
发表于 2025-9-5 17:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪Q5L有机油尺,奥迪Q5L机油尺位于引擎盖下面,发动机舱蓄电池左侧的位置处。
  查看机油尺:
  打开奥迪Q5L驾驶室的车门。拉动奥迪Q5驾驶员腿部左侧位置处的引擎盖开关。向上掀起奥迪Q5的发动机引擎盖。用支撑杆支撑起奥迪Q5的引擎盖,要确认支撑牢固,避免作业时发生危险。奥迪Q5机油尺位于发动机舱蓄电池左侧的位置处。把机油箱的盖字拧下来就可以查看机油尺。
  奥迪Q5L查看机油油位:
  控制面板面板,CAR按键里面就能查到机油油位。或者检查机油,一般拉出机油尺,然后找张纸巾擦一下。可以看到有3个刻度,然后把机油尺插入,再拉出来只要机油尺的位置在刻度中间即可。
GMT+8, 2026-11-8 04:23 , Processed in 0.061918 second(s), 20 queries .
