查看: 108|回复: 0
6万公里哈飞小霸王保养都要做什么
发表于 2025-8-28 13:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果之前没有做过大保养,那需要更换机油,机油滤芯,空气滤芯,空调滤芯,汽油滤芯,火花塞,皮带,刹车油,冷却液,转向助力油,变速箱油等。
有些车是采用了电动转向助力系统的,这种车是不需要使用转向助力油的,所以也不需要更换转向助力油。
只有采用电子液压转向助力系统和机械液压转向助力系统的汽车才需要更换转向助力油。
刹车油是很多车友们平时容易忽略的油液,刹车油是一种极易吸水的液体,刹车油吸水后,会导致制动力下降制动距离延长。
当刹车油含水量达到3%之后,车友们应该立即更换刹车油。
在平时保养时,可以让技师用专业设备检查一下刹车油含水量。
在平时保养时,也需要检查一下刹车片剩余厚度和刹车盘状态。一般情况下,行驶十万公里之后就需要更换刹车盘了。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到清洁,密封,散热,缓冲,润滑,防锈的作用。机油对于发动机来说是非常重要的,如果发动机内没有机油,那发动机将无法正常工作。
所以,车友们一定要定期更换机油。在每次更换机油时,都需要将机油滤芯一起更换掉。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18324.html
GMT+8, 2026-9-24 02:10 , Processed in 0.171481 second(s), 20 queries .
