查看: 78|回复: 0
大众变速箱p1882故障码是怎么回事?
发表于 2025-9-5 17:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众变速箱p1882故障码是进气凸轮轴电磁阀故障。
  大众变速箱常见故障:
  车辆行驶中踩油门会出现抖动现象;换挡时顿挫感和制动感特别明显;在换挡时有明显的响声;低速行驶时发动机转速突然升高而自行加速;故障指示灯时常点亮并闪烁,同时变速器可能仅处于一个固定的低速挡位,而不能自动换挡;只在奇数挡位即1、3、5、7挡之间切换,而无偶数挡,并且有时重新启动发动机后故障现象会消失。
  解决二挡抖动问题的办法:
  先对变速箱软件进行刷新,如果不能解决再更换双离合器片、双离合器总成或变速箱总成。
GMT+8, 2026-11-8 04:56 , Processed in 0.059004 second(s), 20 queries .
