查看: 112|回复: 0
普桑高位刹车灯一直亮是什么原因?
发表于 2025-9-5 17:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
普桑刹车灯常亮是刹车连杆回位后不能让触发杆断开部件内的接触片导致。
  高位刹车灯一直亮的原因:
  缺少制动液,它是汽车制动系统不可或缺的一部分,当驾驶者踩制动踏板时,从踏板上踩下去的力量,由制动总泵的活塞,通过制动液传递能量到达位于车轮的各制动分泵,使制动片与车轮接触,达到阻止车辆前进的目;添加制动液,检查刹车开关是否接触不良或松动后没复位,检查刹车线路是否有接触不良的现象或出现短路现象。
  高位刹车灯一直亮的解决方法:
  在高位制动灯处,断开连接插头,使用试灯检测在踩下制动踏板时,是否有信号输出至连接插头,如果有信号,就是制动灯部分的问题,如果没有信号输出,同时观察尾灯处的制动灯泡是否能够正常点亮。
GMT+8, 2026-11-7 23:51 , Processed in 0.059573 second(s), 20 queries .
