查看: 66|回复: 0
博越用什么刹车油?
发表于 2025-9-5 17:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
博越刹车油型号型号为BASFHydraulan404。
  刹车油介绍:
  刹车油一般指制动液。制动液是液压制动系统中传递制动压力的液态介质,使用在采用液压制动系统的车辆中。制动液又称刹车油或迫力油,它的英文名为BrakeFluid,是制动系统制动不可缺少的部分,而在制动系统之中,它是作为一个力传递的介质,因为液体是不能被压缩,所以从总泵输出的压力会通过制动液直接传递至分泵之中。
  合格达标的刹车油的特性:
  在高温、严寒、高速、湿热等工况条件下保证灵活传递制动力;对刹车系统的金属和非金属材料没有腐蚀性;能够有效润滑刹车系统的运动部件,延长刹车分泵和皮碗的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-7 23:53 , Processed in 0.057807 second(s), 20 queries .
