查看: 71|回复: 0
哈弗h92015款油耗是多少?
发表于 2025-9-5 17:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
路况跟开车习惯都会影响油耗高低,平均油耗在10-14L百公里。
  降低油耗的方法:
  要加强对汽车的保养。汽车的调整、保养影响到发动机性能与汽车行驶阻力,据统计,保养不佳的发动机油耗会增加百分之十~百分之二十。应定期到汽车修理厂家做日常保养,如检查胎压,四轮定位、调整制动器摩擦片与制动鼓间隙、汽车底盘各润滑点上油,按期更换机油、检查过滤器等。另外,机油在说明书中指定型号中,选择黏度最小,因为黏度越大,摩擦力也越大,增加油耗。
  避免发动机长时间空转。停车怠速时发动机的油耗远大于正常行驶时,因此,长时间不开动车辆,比如停车等人时,最好熄火;冷启动时,温车不要超过1分钟,保持几分钟低速行驶即可。
  尽可能避免急刹急起。柔和、平顺的驾驶方式最省油,在起步阶段,尽量避免猛踩油门,正确的方法是平顺加速,而在达到一定速度后,应尽可能保持匀速行驶。在拥挤路段行驶时,也要看清前面的路况,避免急刹车。这样,不仅省油,而且还能延长车辆使用寿命。
  油耗的计算方法:
  百公里油耗=一定油量的体积(升)÷该油量下汽车可行驶的路程(公里)×100
  例如:一辆汽车消耗A升燃油的情况下行驶了N公里,那么百公里油耗=A÷N×100。带入具体数字,如果一辆汽车消耗了4升燃油的情况下可以行驶50公里,那么该汽车的百公里油耗=4升÷50公里×100=8升/百公里,百公里油耗就是8升,也就是我们俗称的8个油。
GMT+8, 2026-11-8 02:53 , Processed in 0.058822 second(s), 20 queries .
