查看: 126|回复: 0
斯巴鲁brz有涡轮增压车型吗
发表于 2025-8-28 13:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯巴鲁brz是没有自然吸气车型的,斯巴鲁brz是斯巴鲁旗下的一款双门四座跑车,这款车与丰田86是姊妹车型。斯巴鲁brz使用了丰田与斯巴鲁联合开发的2.0升自然吸气水平对置四缸发动机。
这款发动机在原厂状态下可以输出200马力和205牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为7000转每分钟,最大扭矩转速为6400到6600转每分钟。
这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以降低发动机的重量。
这款发动机使用的混合喷射系统是丰田的,搭载混合喷射技术的发动机既有缸内直喷也有多点电喷。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或6at变速箱。
斯巴鲁brz的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了双叉臂独立悬架。
双叉臂悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这种悬架是由上下两个叉臂组成的,并且上下两个叉臂之间还有一个连杆。
双叉臂悬架可以抑制车身的侧倾幅度,还可以抑制刹车点头现象。
斯巴鲁brz是一款前置发动机后轮驱动汽车,只有后驱才可以给驾驶员提供更高的驾驶乐趣。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18369.html
GMT+8, 2026-9-23 20:25 , Processed in 0.117801 second(s), 20 queries .
