查看: 125|回复: 0
哈弗H6电子方向跑方向啥原因
发表于 2025-9-5 17:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗H6电子方向跑方向原因有多方面。
  胎压不等原因:
  每两万公里应调换一下轮胎的位置,因为驱动轮的磨损程度总是会比其他的轮子大,不同的摩擦力也会直接引发跑偏。
  两侧的轮胎花纹不一样的原因:
  最好是全车都使用同一种型号的轮胎,最起码前轴和后轴的两个轮胎必须一样,而且花纹深度必须一样,超过磨损极限。
  悬挂系统故障原因:
  造成跑偏的概率很低,因为出厂前的车辆都已经过厂家的严格检测和调整。但也不排除原厂设计就有问题,比如悬架的导向杆和转向系拉杆的运动干涉就会影响车辆跑偏。前者是由于制造、调整时产生误差造成,后者就是由于原厂设计造成,且后者多造成向右跑偏。
GMT+8, 2026-11-9 05:15 , Processed in 0.063089 second(s), 20 queries .
