查看: 50|回复: 0
奔驰271节温器在哪?
发表于 2025-9-5 17:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
节温器在发动机防冻液水箱处。
  查找节温器的方法:
  关闭汽车发动机后,在驾驶室车门侧边找到引擎盖开关,拉一下打开前机盖后,在发动机室找到汽车的电瓶,断开汽车电瓶负极线,防止安装时触电,电瓶断电后,把发动机侧边的皮带外的塑料盖板取下,拿掉塑料盖子后,拆下发电机总成,会发现下方有一个水管,拆下它,因为水管内是防冻液,所以在拆掉下水管后,防冻液会喷涌流出,请小心烫到,防冻液全部流出后,就可以清晰的直接看到节温器。
  节温器的工作原理:
  节温器内部的石蜡通过热胀冷缩原理来控制冷却液循环度方式,节温器大多数布置在汽缸盖出水管路中,这样的优点是结构简单,容易排除冷却系统中的气泡缺点属是节温器在工作时经常开闭,产生振荡现象。
GMT+8, 2026-11-7 23:53 , Processed in 0.059507 second(s), 20 queries .
