查看: 79|回复: 0
哈弗1.5gdit什么意思?
发表于 2025-9-5 17:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗H6的1.5GDIT发动机准确的来讲是,带有CVVL(连续可变气门升程技术)涡轮增压发动机技术,不过此处说的1.5排量,所以说,只是一种技术的代码。当然GDIT还代表其他技术,比如说:中置式喷油器,集成排气歧管的气缸盖,等等,但是CVVL技术是核心。
  1.5GDIT发动机功能:
  1.5GDIT发动机是中国首款采用自主研发的CVVL技术制造的用于进气门的发动机。该技术可帮助实现进气门的CWL,进一步降低基于DWT的泵送损失,在不同负载下实现灵活的进气控制,并在所有工况下改善进气特性。
  升程规格:
  最大升程为8.64毫米,最小升程为0.8毫米。如果采用小升程及其相位提前量:则在部分负荷(城市道路的常见情况)下,油耗可以降低8.4。当发动机转速达到1,000rpm时,将启用涡轮增压器。当转速达到1,400rpm时,扭矩将达到最大值(285Nm)。
GMT+8, 2026-11-9 13:41 , Processed in 0.059074 second(s), 20 queries .
