查看: 141|回复: 0
奔驰gla仪表盘为何会显示无法换至倒档?
发表于 2025-9-5 17:23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰gla仪表盘显示无法换至倒挡的原因基本上可以判定为变速箱的问题。
  故障原因分析如下:
  第一,变速箱湿式离合器摩擦片在花键槽上卡住。第二,倒档离合器泄油阀封闭不住。第三,变速箱倒档湿式离合器花键磨损。提示:液力传递变速箱(自动挡)检修比机械变速箱(手动挡)维修简单得多,但是由于结构简单,检修要细心,往往看似没有问题而漏过的地方就会造成返工。因为在挂入倒档时,倒档指示灯已亮,说明变速箱湿式离合器已经给液压油,有压力情况下指示灯才会亮。
  奔驰GLA故障灯详解如下:
  奔驰GLA水温表报警灯;水温表一般在车辆上多为指针式。其指针一般在正常温度时指示在红色区域以里的部位,其温度值一般在95摄氏度左右,有的车子要高一些。水温表的指示可以体现出车辆现在的温度情况,显示发动机现在是否处在正常温度工作范围,是否有高温等异常情况。奔驰GLA发动机故障灯;如果这个报警灯点亮或压力表指示太高时一定要使发动机熄火,先检查一下机油是否缺少,方法就是将车熄火后,拔出发动机机油尺,看机油页面是否在最低限和最高限之间。如果机油高度正常,则要找维修人员来进行检查,以确定该灯点亮的原因。奔驰GLAabs报警灯;如果ABS灯在行驶当中点亮,说明ABS电控系统出现了异常;在这种情况下一般正常的刹车系统不会出问题只是ABS不工作。
GMT+8, 2026-11-7 23:34 , Processed in 0.102644 second(s), 20 queries .
