查看: 47|回复: 0
本田crv高温后会出现什么问题?
发表于 2025-9-5 17:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田crv高温后会出现以下问题:
  防冻液损耗快:
  查看一下是否没防冻液,也就是发动机用水。
  机油损耗快:
  查看机油是否该更换,如果是机油的粘稠度过高也会导致高温。
  风扇离合器故障:
  风扇马达不动或风扇离合器故障,无法正常降温。
  三元催化器故障:
  三元催化器阻塞或管子破裂,造成排气受阻,导致引擎过热。
  水泵受损:
  长期使用的水泵在高度磨损后,零件磨失脱落。
  节温器故障:
  节温器无法正常开关,通常是机械故障或冷却系统填充不完全而造成。
GMT+8, 2026-11-8 02:31 , Processed in 0.059758 second(s), 20 queries .
