查看: 64|回复: 0
帕萨特新能源纯电模式动力有多少码?
发表于 2025-9-5 17:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕萨特新能源纯电模式动力可达85KW。
  帕萨特的基本信息如下:
  所属品牌是帕萨特,生产厂商是大众,车型尺寸为4870mm✖️1834mm✖️1472mm,最高时速可达230km/h,驱动方式是前置前驱,制动方式是前盘后盘,车身重量为1520千克,轴距有2803mm,行李舱容积有490升,油箱容积有70升,标准座位数有5个。
  以下是帕萨特新能源车的介绍:
  帕萨特新能源车型使用1.4升涡轮增压发动机。这款1.4升涡轮增压发动机代号为ea21-djz,这款发动机的最大功率为110kw,最大扭矩为250牛米,最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1500到3500转每分钟。这款发动机搭载缸内直喷技术,而且使用铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的电动机最大功率为85kw,最大扭矩为330牛米。这一款车使用6速双离合变速器。帕萨特新能源车型前悬架使用麦弗逊式独立悬架,后悬架使用多连杆独立悬架。这一款车是插电混动版车型。插电混动车辆需要使用外部电源给电池充电,插电混动车辆的电池容量相当大,在纯电模式下续航行程也很高。
GMT+8, 2026-11-9 09:49 , Processed in 0.059947 second(s), 20 queries .
