查看: 80|回复: 0
捷达刹车一边亮一边不亮怎么回事?
发表于 2025-9-5 17:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷达刹车一边亮一边不亮可能是线路有短路,还可能是灯泡故障。
  线路短路情况:
  一边的线路可能有短路,如:电线老化、接头接触不良等。
  灯泡故障解决方法:
  刹车灯一个亮一个不亮这种故障通常是刹车灯泡的原因,更换刹车灯泡即可解决。
  更换刹车灯泡注意要点:
  更换刹车灯泡要同时更换两个,是以防会发生灯丝烧蚀程度不一,导致一个亮一个不亮的现象发生。不过可以保留一个好的灯泡在车上,以防不时之需。
GMT+8, 2026-11-8 04:57 , Processed in 0.060254 second(s), 20 queries .
