查看: 90|回复: 0
奇瑞风云2抖动是怎么回事?
发表于 2025-9-5 17:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇瑞风云2抖动可能是由于发动机内部积炭或者喷油器密封不严导致。
  天气原因:
  冬天天气较冷,可能发动机爪垫受冻,导致发动机颤动,可到4s店检查一下。不过,更换时要两个一起换。
  汽油品质原因:
  另外,跟使用的汽油品质有关,可选择信誉度比较好的加油站加油,试一下,看看是否有效果。
  发动机清洗积碳的方法——汽车打吊瓶:
  在发动机上方吊一个瓶状工具,然后把清洁剂倒入瓶装工具里,通过导管导入到发动机内部,达到清洁积碳的效果。如果发动机积碳严重,采用这种方式会导致三元催化系统堵塞或者损坏。
  发动机清洗积碳的方法——机洗:
  把清洗剂注入一个机器里,然后用机器加压碰到燃烧室,让清洗剂与积碳进行反应溶解,再把废液抽出来。这种做法对于一些严重积碳有比较好的效果,而且还不用拆解发动机,不过费用较高,清洗之后还需要更换机油。
  发动机清洗积碳的方法——机洗发动机拆洗:
  这种方法最有效果,直接把发动机整个拆下来,使用清洁剂、超声波等方式完全、彻底的清除零部件上的积碳。不过可以看到,发动机拆洗需要大量时间和精力,价格自然也最贵。
GMT+8, 2026-11-8 18:09 , Processed in 0.059917 second(s), 20 queries .
