查看: 123|回复: 0
名爵GS电瓶经常亏电是什么原因?
发表于 2025-9-5 17:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
名爵GS电瓶经常亏电的原因有可能是:行驶距离过短,电子线路出现问题,发动机不充电,电瓶本身的故障。
  行驶距离过短:
  行驶距离过短。频繁打火有损电瓶寿命。
  电子线路出现问题:
  电子线路出现问题,造成车灯常亮。超过一半的电瓶亏电出现在线路上。
  发动机不充电:
  发动机不充电导致电瓶没有补充。关于这点有一个方法:用万用表检测启动前后的电压,如果启动后车子的电压没有变化不降也不涨,就表示发动机出现了问题极有可能造成了电瓶亏电的现象。
  电瓶本身的故障:
  电瓶本身的故障,需要进店检查及时更换。
GMT+8, 2026-11-8 05:13 , Processed in 0.087174 second(s), 20 queries .
