查看: 95|回复: 0
奔驰斯玛特启动没反应是因为什么?
发表于 2025-9-5 17:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰斯玛特启动没反应可能是由于电瓶漏电,导致电力不足无法启动。另外,建议检查火花塞是否存在点火,起动电路是否存在故障问题。
  具体原因如下:
  蓄电池没电,有时候早上起来发现车子不能正常启动,很可能是后备箱没有彻底关严实,后备箱的灯常亮导致蓄电池电量耗光。火花塞不能点火,火花塞本身很容易损坏,高压线路短路等,导致火花塞不能点火,另一个是质量较差的火花塞也是导致不能正常启动的原因。起动电路故障,起动时只有轻微”嗒”的一声,再无任何反应,这是起动继电器发卡所致。这时只要按一下电磁铁尾部,迫使电磁铁前移,即可将起动电路接通,从而使发动机起动。
  解决方法:
  找4S店的专业人员来维修来检查具体原因。
GMT+8, 2026-11-8 19:06 , Processed in 0.060238 second(s), 20 queries .
