查看: 156|回复: 0
福特野马有自然吸气车型吗
发表于 2025-8-28 13:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
福特野马是有自然吸气车型的,福特野马的自然吸气车型使用了5.0升v8发动机。福特野马也有涡轮增压发动机,涡轮增压发动机使用了2.3升涡轮增压四缸发动机。福特野马的轴距为2720毫米,长宽高分别是4794毫米,1916毫米,1373毫米。
福特野马的2.3升涡轮增压发动机拥有299马力和434牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为3000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是10at变速箱。
5.0升v8自然吸气发动机拥有466马力和556牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为7000转每分钟,最大扭矩转速为4600转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是10at变速箱。
福特野马的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力。
抓地力提高了,车子的操控性也是可以提高的。
福特野马全系都是后驱版车型。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18366.html
GMT+8, 2026-9-25 18:10 , Processed in 0.096223 second(s), 20 queries .
