查看: 47|回复: 0
摩托车放几天油少的原因是什么?
发表于 2025-9-5 17:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车放几天油少了主要原因如下:
  汽油品质:
  如果汽油本身成分就不饱和,当静止以后较高密度的汽油就会下沉,较低密度的汽油就处于上层,所以会导致浮子显示不正确,当车子开动一段时间后,多层密度的汽油又被混合,那时候浮力又会有所变化。
  浮子有杂质沾上:
  现在的汽油虽然质量好,但是还是容易有杂质,而日子长了以后某些杂质粘附在浮子上面。
  浮子的浮动不顺畅:
  这个可能性很低,但是也会有。
  线路问题:
  连接线路某一部分出了毛病,这样会使得显示不正常。
  油缸漏油:
  如果是实际真的没有了汽油,可能是油缸或者油管漏油,一般是油管因为安装不好,导致破裂漏油,也有可能是卡扣卡得不好,这样会闻到汽油味。
GMT+8, 2026-11-9 05:29 , Processed in 0.059961 second(s), 20 queries .
