查看: 132|回复: 0
发动机烧开锅是什么原因?
发表于 2025-9-5 17:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机烧开锅的原因有以下情况:
  节温器故障,水泵故障,水泵皮带打滑。冷却液的管道或部件某处泄漏,水箱盖失效,水箱的膨胀水壶缺水或溢流系统故障。水箱本身散热不好,如有水垢或散热片倒覆等水箱散热孔被飞虫或泥土堵塞散热风扇不转,这可能是风扇坏、水温开关坏、保险断、继电器及线路故障。
  解决方式:
  将散热器盖稍微拧开,将散热器中的大量水蒸气释放出去,然后再慢慢全部拧开散热器盖;温度下降检测冷却液是否缺少,如果缺少,适当加入冷却液;清理发动机灰尘。
GMT+8, 2026-11-9 21:07 , Processed in 0.060714 second(s), 20 queries .
