查看: 116|回复: 0
丰田86有涡轮增压车型吗
发表于 2025-8-28 13:23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田86是没有涡轮增压车型的,丰田86是丰田旗下的一款双门四座跑车,这款车全系都使用了2.0升自然吸气四缸水平对置发动机,这款发动机是斯巴鲁和丰田联合研发的。丰田86的轴距为2570毫米,长宽高分别是4240毫米,1775毫米,1320毫米。
丰田86的2.0升自然吸气发动机最大功率为147kw,最大扭矩为205牛米,这款发动机的最大功率转速为7000转每分钟,最大扭矩转速为6400到6600转每分钟。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
搭载混合喷射技术的发动机既有多点电喷也有缸内直喷,这种发动机可以在不同工况下选择不同的燃油喷射方式,这样可以提高发动机的效率和动力。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或6at变速箱。
丰田86的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆悬架是一种比较常见的独立悬架,这种悬架是基于双叉臂悬架改进而来的。
这种悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
多连杆悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18376.html
GMT+8, 2026-9-25 16:15 , Processed in 0.092732 second(s), 20 queries .
