查看: 115|回复: 0
摄像检测车速是什么原理?
发表于 2025-9-5 17:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
大多使用的是雷达探测车速,当车辆进入探测范围内后,雷达会发出两段波去探测车辆的位置,当两次发出的波都被接收到之后,根据三角函数的原理就可以计算出行驶的距离,除以时间就是车辆的速度,当计算结果超出系统内的规定时,会立刻开启摄像头的拍照模式,自然超速行为就无处遁形。目前国际主流技术就是高速摄像头和雷达组合使用。
  测速原理:
  测速原理是物理学术语,根据车辆经过平行线圈的速度来判断是否超速,并摄像取证。该检测方法的缺点是在于地面埋设的感应线圈的施工量大,路面一旦变更则需重埋线圈,另外高纬度开冻期和低纬度夏季路面以及路面质量不好的地方对线圈的维护工作都是巨大。
  超声波测距原理:
  通过超声波发射装置发出超声波,根据接收器接到超声波时的时间差就可以知道距离。这与雷达测距原理相似。超声波发射器向某一方向发射超声波,在发射的同时开始计时,超声波在空气中传播,途中碰到障碍物就立即返回来,超声波接收器收到反射波就立即停止计时。
GMT+8, 2026-11-8 04:54 , Processed in 0.061479 second(s), 20 queries .
