查看: 71|回复: 0
碳罐电磁阀哒哒哒响
发表于 2025-8-28 13:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
碳罐电磁阀哒哒哒响是因为碳罐在油门打开时会产生断断续续的开关动作,从而会发出响声,这属于正常现象。
当车辆在非怠速运转的发动机工作时,在车内可以清楚地听到汽车哒哒哒的响声,遇到这种情况,首先应该想到的是汽车碳罐电磁阀,听一听这种响声是不是它发出的,如果是就没什么问题,属于正常现象,不用担心。
碳罐电磁阀检查方法:
1.将汽车发动机预热至正常温度,使车辆发动机怠速运转。
2.拔下蒸汽回收罐上面的真空软管,检查是否有真空吸力,如果真空管没有真空吸力,发动机在怠速运转中碳罐电磁阀会关闭。如果真空管内有真空吸力,此时碳罐电磁阀 应处于打开状态。
3.踩下加速踏板,当发动机转速高达2000r/min时,检查真空管有无真空吸引力,若有真空吸引力,说明系统工作正常,没有真空吸引力,需要用万用表20V电压档检查电磁阀是否有电压,若电压显示正常,说明电磁阀出现故障,若电压显示异常,说明线路故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18306.html
GMT+8, 2026-9-24 02:32 , Processed in 0.255523 second(s), 20 queries .
