查看: 90|回复: 0
换完雪地胎噪音大什么原因?
发表于 2025-9-5 17:41:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪地胎胎噪大是因为新轮胎的花纹共振较大,使得胎噪大。
  其他原因:
  还可能是新轮胎与旧轮胎的扁平比不同,新轮胎的扁平比低,与地面接触面积大,因此产生的胎噪也大。也有可能是因为新轮胎胎质偏硬,导致胎噪大。
  胎压与胎噪的关系:
  十分密切,胎压影响着胎噪的大小。如果轮胎胎压过高,会导致轮胎刚性变强,从而胎噪变大。而胎压过低也不行,胎压过低,也会导致轮胎与地面接触面积变大,摩擦系数变大,阻力变大,从而使胎噪变大且更耗油。
  降低因非轮胎本身的问题而导致胎噪大的问题:
  定期检查胎压,保持胎压在正常范围内;在更换轮胎后应做动平衡,避免轮胎偏磨;更换的轮胎规格、花纹、品牌等要与原轮胎保持一致;注意非对称花纹轮胎及单导向轮胎是有安装方向,安装错了增大胎噪;建议更换轮胎最好同轴两个轮胎一起换,避免受力不均产生胎噪。
GMT+8, 2026-11-9 19:31 , Processed in 0.095415 second(s), 20 queries .
