查看: 132|回复: 0
水箱没坏为什么车子总是缺水?
发表于 2025-9-5 17:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
水箱缺水可能是水箱出现破损造成,比如水箱的缸体出现裂纹导致漏水,那么在行驶中就会出现这种情况。
  检查项目:
  看看停车时漏的还是热车时漏,有的水箱冷车停车不漏,热车呈雾状喷出就很难检查到,检查水箱的胶管,水壶的胶管各个连接处,如果还不可以就全部上胶,把水全部放掉然后加入防冻液再看会不会缺水,如果再缺就换气缸垫肯定冲,另外看机油的颜色及状态正不正常。
  注意事项:
  需要注意的是汽车水箱是汽车发动机散热的重要部件,如果水箱出现问题,导致发动机不能散热及时,可能会对汽车造成非常严重的损耗。行车中一旦水箱缺水,要及时检查并补充。
GMT+8, 2026-11-8 04:46 , Processed in 0.057934 second(s), 20 queries .
