查看: 54|回复: 0
车半个月不开会没电吗?
发表于 2025-9-5 17:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
车半个月不开不会没电,要看蓄电池的状态,好的情况下,一个月没有问题。
  蓄电池或者发动机问题:
  电瓶状态指示灯常亮就表示没有处于充电状态,启动发动机后,发电机就会对蓄电池进行充电,指示灯就会熄灭。启动发动机之后指示灯依旧常亮,则充电系统有问题,也就是发电机不发电。可能是充电线路问题,也有可能是蓄电池或发电机有问题。
  充电系统问题:
  充电系统问题,一般都是发电机或者电瓶的问题。可能是由于发电机损坏导致,还有可能是电瓶本身的问题或是线路搭接不良造成。可以先检查一下电瓶本身及发电机的发电量,如果检查结果正常,再检查线路是否存在短接或是断开。
GMT+8, 2026-11-9 01:10 , Processed in 0.060145 second(s), 20 queries .
