查看: 71|回复: 0
多普勒效应测速是什么?
发表于 2025-9-5 17:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
多普勒效应测速即雷达测速功能,以电磁波的多普勒效应原理,根据物体辐射的波长和观测者的相对运动而产生变化,实现距离和速度的记录。
  多普勒效应:
  主要内容为物体辐射的波长因为波源和观测者的相对运动而产生变化。在运动的波源前面,波被压缩,波长变得较短,频率变得较高(蓝移blueshift);在运动的波源后面时,会产生相反的效应。波长变得较长,频率变得较低(红移redshift);波源的速度越高,所产生的效应越大。根据波红(或蓝)移的程度,可以计算出波源循着观测方向运动的速度。
  测车速的方法:
  区间测速;地理线圈测速,地埋线圈感应条与车行方向垂直且之间距离一定,利用经过两条地埋感应条的时间差来计算出车子的时速,超速即进行拍照取证;雷达测速。
GMT+8, 2026-11-9 13:17 , Processed in 0.114230 second(s), 20 queries .
