查看: 79|回复: 0
汽车仪表盘出现三角形感叹号
发表于 2025-8-28 13:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车仪表盘出现三角形感叹号,这个指示灯是常规故障显示灯,涉及的原因非常多,最常见的,就是外部车灯接触不良或故障(示宽灯、尾灯、转向灯、后雾灯、牌照灯等)。
建议仔细查看车辆各部位灯泡,特别是刹车灯和牌照灯。很有可能就是某个灯坏了所导致。再一个,如果改了汽车大灯,也有可能出现这个图标。
如果灯泡没有损坏都是正常状态,看看后备箱里的线束是否有破损的,如果有破损的,拿胶带缠上即可解决问题。
如果是多功能方向盘,可以通过按方向盘的功能按钮,去到警告栏,看看它提醒什么。
由于见不到实车,所以无法做出一个准确的判断,建议去4S店或是专业的汽修店,让技师用电脑读取故障码,确定问题出在哪了,才能对症解决。
附其他常见的原因:
1、干式双离合变速器过热; 2、断油系统干预或出现故障; 3、驻车传感器故障;
4、发动机油压力传感器故障; 5、驱动防滑系统警示或故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18367.html
GMT+8, 2026-9-26 00:34 , Processed in 0.693874 second(s), 20 queries .
