查看: 71|回复: 0
碳罐电磁阀可以清洗吗
发表于 2025-8-28 13:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
碳罐电磁阀不能清洗。
碳罐是安装在汽车油箱与发动机之间的一种装置,碳罐的外壳是塑料外壳,里面添加了炭黑,壳体与盖子是通过超声波焊接技术焊接成为一体的,没有办法去进行拆解,拆解之后无法进行安装。碳罐是汽车吸收过滤,处理油箱蒸汽的一个装置,在车辆正常使用状态下,碳罐是不容易被损坏的,如果碳罐出现堵塞等情况导致车辆无法正常工作,那么直接进行更换就可以了。
更换碳罐电子阀,对汽车油耗方面不会有太大的影响,起初,是将汽车油箱盖做成了限压阀,当压力高于某一值时,限制阀门就会相应打开,把汽油蒸汽排到大气中,后来出于节约燃料和环境保护的角度,设置了碳罐,碳罐里面由吸附性较强的活性炭进行填充,油箱中多余的燃油不再排放到大气中有活性炭进行吸附回收,再使用,以用来达到节约燃油,提高燃油效率,保护环境的目的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18303.html
GMT+8, 2026-9-24 13:43 , Processed in 0.161038 second(s), 20 queries .
