查看: 71|回复: 0
绞牙是什么
发表于 2025-8-28 13:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
绞牙避震源自于赛车技术,通过可调高度的减震器,调校静止重量的分布。
车子静止时,车身四个角的离地距离对轮胎负重的影响比较大。如果汽车增加了车身左后角的离地间隙,就会增加左后轮这条对角线上轮胎的负重,减轻另一条对角线上轮胎的负重。
绞牙避震主要有两种高度调节方式,筒身式调整和全长式调整两种。筒身式调整的绞牙避震,调整部位只有弹簧座圈一个部位,全长式调整绞牙避震可以调整两个部位,分别是弹簧座圈和套在避震筒身本体外部的下座调整圈。
汽车最理想的状态就是车重平均分配,但是除了方程式赛车能做到,其它车辆全都做不到。
在民用车领域,多数人也只是改装一下可调高度式减震器,后期的话也没那么多时间进行更细致的调整,毕竟每次调整是一件很麻烦的事情。
从效果来看,没有“绞牙”设计减震器的性能表现并不一定差;从实用性来讲,如果只是降低车身、减轻在弯中的倾侧度,简单的换一套短而硬的弹簧配相应的避震器,可能会更省心。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18371.html
GMT+8, 2026-9-25 17:32 , Processed in 0.097115 second(s), 20 queries .
