查看: 66|回复: 0
20升汽油等于多少斤?
发表于 2025-9-5 17:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
20升汽油的重量在28斤——31.2斤之间,汽油的型号不同并且季节气候不同,汽油的密度会有略微变化,汽油密度在0.70g/Cm3至0.78g/Cm3之间。若汽油密度取0.70g/Cm3,就是20*0.70=14=28斤,若汽油密度取0.78g/Cm3,就是20*0.78=15.6千克=31.2斤。
    汽油本身的重量也根据温度来决定,因季节气候不同,汽油的密度会有略微变化,温度一旦升高,每升汽油的体积就会增大,然后密度就会缩小,当温度一旦下降,每升汽油的密度就会增大升,然后体积就会缩小,这意味着,同样一升汽油在不同的温度季节下,重量是不同的,密度是不同的。故1升92号汽油的质量应该为m=0.725g/ml*1000ml=0.725kg=1.45斤;95号汽油密度是0.737g/ml,故1升95号汽油的质量应该为m=0.737g/ml*1000ml=0.737kg=1.47斤;90号汽油的密度为0.72g/ml,故1升95号汽油的质量应该为m=0.72g/ml*1000ml=0.72kg=1.44斤;93号汽油的密度为0.725g/ml,故1升95号汽油的质量应该为m=0.725g/ml*1000ml=0.725kg=1.45斤;97号汽油的密度为0.737g/ml,故1升95号汽油的质量应该为m=0.737g/ml*1000ml=0.737kg=1.47斤。
    汽油,是从石油里分馏、裂解出来的具有挥发性、可燃性的烃类混合物液体,可用作燃料。外观为透明液体,可燃,馏程为30℃至220℃,主要成分为C5~C12脂肪烃和环烷烃,以及一定量芳香烃,汽油具有较高的辛烷值(抗爆震燃烧性能),并按辛烷值的高低分为常见的92号、95号、98号等三类牌号。汽油的热值约为44000kJ/kg。汽油燃点在415-530℃之间。汽油表面是透明的液体,易燃。汽油通常含有机械杂质和水分。机器的杂质会引起油路堵塞、磨损加剧等严重后果。
  汽油重要的特性为蒸发性、安定性、抗爆性、腐蚀性和清洁性。
    车主在添加汽油时可以在汽车使用手册上查看合适的汽油标号,还可以在油箱盖上查看,油箱盖上也会有标明。通常也可以根据发动机的压缩比决定加的油号,发动机压缩比在8.6-9.9之间的汽车选择92号汽油,发动机压缩比在10.0-11.5之间的汽车选择95号汽油,如果压缩比更高,则选择98号汽油,但现在随着一些新技术的使用,不能单看压缩比而决定用什么标号的汽油,压缩比高也可以调校成用低标号的汽油,因为除了压缩比以外,还有其他因素的影响,比如点火提前角、涡轮增压技术、阿特金森循环技术等。
GMT+8, 2026-11-8 19:48 , Processed in 0.059542 second(s), 20 queries .
