查看: 134|回复: 0
福特野马用了什么悬架
发表于 2025-8-28 13:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
福特野马的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。麦弗逊悬架和多连杆悬架都是比较常见的独立悬架,麦弗逊悬架的结构是比较简单的,并且成本也比较低,应用比较广泛。
麦弗逊悬架只有一个l型控制臂,这种悬架的体积小,占用空间小。
多连杆悬架的结构是比较复杂的,多连杆悬架是基于双叉臂悬架改进而来的产品。
多连杆悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
多连杆悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力。
抓地力提高了,车子的操控性也会提高。
野马一共使用了两款发动机,一款是2.3升涡轮增压四缸发动机,另一款是5.0升v8自然吸气发动机。
2.3升涡轮增压发动机拥有299马力和434牛米的最大扭矩。这款发动机的最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为3000转每分钟。
5.0升v8自然吸气发动机拥有466马力和556牛米的最大扭矩。这款发动机的最大功率转速为7000转每分钟,最大扭矩转速为4600转每分钟。
与这两款发动机匹配的都是10at变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18361.html
GMT+8, 2026-9-25 15:39 , Processed in 0.670857 second(s), 20 queries .
