查看: 134|回复: 0
cbip0005错误是什么意思?
发表于 2025-9-5 17:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
cbip0005错误是燃油切断阀控制电路开路。
  一般需要清除故障代码:
  进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
  燃油切断阀的作用:
  是在汽车发生紧急情况(例如翻车)时候切断通往发动机的燃油供给。该故障码表明电子控制单元(ECU)检测到燃油切断阀A控制电路电压超出校准的最大范围。
GMT+8, 2026-11-8 04:08 , Processed in 0.058161 second(s), 20 queries .
