查看: 63|回复: 0
碳罐的作用
发表于 2025-8-28 13:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
碳罐的作用:在常温下油箱产生蒸汽,燃料蒸发排放系统是将蒸汽引入燃烧并防止挥发到大气中,减少大气污染,起到重要作用的是活性碳罐贮存装置。
碳罐也是汽油蒸发控制系统中的一部分,是为了避免汽车发动机在停止运转时燃油蒸汽进入大气中,这一装置不但降低了汽车尾气的排放,同时也降低了汽车油耗。
碳罐相关故障:
1.汽车行驶异响。在汽车非怠速运转时,有时会听到哒哒的声音,当车辆遇到这种情况,首先要检查的是车辆的碳罐电磁阀,如果是电磁阀发出的声音,就不用担心了。因为,碳罐电磁阀在车辆油门打开时会产生断断续续的开关动作,所以会产生这种声音,属于正常现象。
2.踩油门唑车,车内汽油味较大。在遇到这种情况时,需要检查碳罐系统管路是否有破损,如果出现破损,汽油蒸汽会随着管路进入到车内,所以才会闻到车内汽油味比较大。
3.发动机怠速忽高忽低车辆加速无力。这种情况可能是,碳罐的空气入口及过滤网堵塞引起的,外界空气不易进入碳罐,使氧传感器的混合气体过浓,发动机减少喷油量,导致怠速升高加速无力现象。
4.发动机熄火不易启动。这种情况要检查碳罐电磁阀是否处于关闭状态,碳罐里的油气越积越多,导致其余油气直接进入大气中,污染环境。反之如果出现一直开启状态会造成热车是混合气过浓,熄火以后车辆不易启动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18310.html
GMT+8, 2026-9-23 23:19 , Processed in 1.413018 second(s), 20 queries .
