查看: 109|回复: 0
扫车上的雪伤车漆吗?
发表于 2025-9-5 17:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
扫车上的雪会伤车漆。
  损伤原因:
  因为扫帚又尖又硬,会损坏屋顶的油漆,造成划痕。因此,建议不要用扫帚扫车,而要用布擦干净车棚的顶棚。如果雪太厚,可以用它来清除厚厚的积雪,不要直接和车漆接触就可以。
  车上的雪清除方法:
  对于窗户玻璃上有冰的情况,不能直接用热水将其融化。因为冷热温差大,会造成车窗玻璃破裂,也会造成雨刮器变形。正确的方法应该是打开暖风空调,将风吹向挡风玻璃,等玻璃熔化后再用软毛巾擦拭玻璃。对于车上积雪较多的情况,可以使用专用的铲雪工具清除积雪,如果没有雪铲,可以用硬塑料屑代替。铲雪时注意尽量朝一个方向移动,不要来回刮,以免雪中的冰渣划伤窗玻璃。
GMT+8, 2026-11-8 19:12 , Processed in 0.060129 second(s), 20 queries .
