查看: 87|回复: 0
四个轮胎突然显示胎压低是什么原因?
发表于 2025-9-5 17:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆的仪表盘上突然显示四个轮子胎压过低,很有可能是胎压监测系统出现故障,导致胎压信息混乱,重置胎压监测系统就可以。也有可能是因为天气的问题,轮胎胎压会因为温度的变化而变化。如果是天气的问题不需要担心,等天气温度上升,轮胎胎压就会上升。天气温度较低会导致轮胎胎压变低,而温度高就会导致轮胎胎压变高。
  胎压监测是在汽车行驶过程中对轮胎气压进行实时自动监测,并对轮胎漏气和低气压进行报警,以确保行车安全。
  常用的胎压监测方式有以下3种:
  直接式胎压监测:直接式胎压监测装置是利用安装在每一个轮胎里的压力传感器来直接测量轮胎的气压,利用无线发射器将压力信息从轮胎内部发送到中央接收器模块上,然后对各轮胎气压数据进行显示。当轮胎气压太低或漏气时,系统会自动报警。
  间接式胎压监测:当某轮胎的气压降低时,车辆的重量会使该轮的滚动半径变小,导致其转速比其他车轮快。通过比较轮胎之间的转速差别,以达到监视胎压的目的。间接式轮胎报警系统实际上是依靠计算轮胎滚动半径来对气压进行监测。
  轮胎智能监控系统(TPMS)介绍:它兼有上述两个系统的优点,在两个互相成对角的轮胎内装备直接传感器,并装备一个4轮间接系统。与全部使用直接系统相比,这种复合式系统可以降低成本,克服间接系统不能检测出多个轮胎同时出现气压过低的缺陷。但是,它仍然不能像直接系统那样提供所有4个轮胎内实际压力的实时数据。
GMT+8, 2026-11-8 03:30 , Processed in 0.076119 second(s), 20 queries .
