查看: 120|回复: 0
汽车三芯是什么
发表于 2025-8-28 13:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车三芯是机油滤芯、空气滤芯、汽油滤芯。
严格来讲,应该叫三滤。三滤在汽车发动机上对空气、机油和汽油起着过滤作用,从而对发动机起到保护作用。
需要注意的是,空调滤芯不在其中。因为空调滤芯的更换与否不影响车的正常行驶,而三滤则与汽车的性能严密挂钩。三滤清洁保养得及时,能充分释放发动机性能,提高发动机工作效率,降低发动机故障率,有利于延长发动机的使用寿命。
附三滤介绍:
机油滤芯更换频率最高,每次小保养都要跟着机油一起更换。机油滤芯的作用是过滤机油,保证发动机正常运转,是三滤中最重要的。
汽油滤芯的更换频率根据车型的不同,时间也会不同,有的日系车甚至终生不用更换。汽油滤芯的作用是保证燃油洁净,防止产生气阻。
空气滤芯的作用是保证进入发动机的空气洁净,一般500公里左右清洗一次(也就是拿吹风机吹),一万五千公里左右更换一次。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18396.html
GMT+8, 2026-9-23 19:38 , Processed in 1.024447 second(s), 20 queries .
