查看: 129|回复: 0
左右车门关门声音为什么不一样?
发表于 2025-9-5 18:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
左右车门关门声音不一样是因为车门内部阻尼板漏贴或粘贴位置不对。
  左右车门关门声音不一样原因:
  车门锁扣调节不良,导致关门时门框密封条压缩量不够(门框密封条除密封作用外,还有改善关门声音的作用)。门铰链和锁扣位置门铰链的控制就是关于扭矩的控制,锁扣位置会决定们锁扣与锁配合状态,要求不能偏低或偏高,否则会造成门锁与锁扣产生干涉,造成关紧力变大。
  车门保养注意事项:
  在开关车门时,要注意限位器是否有异常,不可开关门过猛。螺丝是否松动。即使有稍微的异响不要紧,可以抹一些润滑油即可。
GMT+8, 2026-11-8 04:58 , Processed in 0.058928 second(s), 20 queries .
