查看: 80|回复: 0
急刹车刹车踩到底异响是什么原因?
发表于 2025-9-5 18:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
急刹车刹车踩到底异响的原因可能是制动盘磨损不均匀,刹车片磨损到极限,制动盘与制动片之间有异物等。
  制动盘磨损不均匀:
  由于制动盘的磨损厚度不一,导致制动盘外侧比内侧厚或者内侧比外侧厚,在测量时径向的跳动量超出标准值,就会导致制动时会有异响,特别是刹车踩到底,施加给制动盘和刹车片的力足够大,咯噔响声就会更加明显。
  刹车片磨损到极限:
  一般在制动片上会装有刹车片传感线,如果磨损到极限在车辆显示屏上提示报警,应该及时更换,如果继续行驶就会摩擦到刹车片底部的金属,产生异响,严重时会造成制动力不足甚至刹车失灵。
GMT+8, 2026-11-7 06:32 , Processed in 0.061242 second(s), 20 queries .
