查看: 61|回复: 0
A6运动模式就变四驱吗?
发表于 2025-9-5 18:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
A6运动模式不会变四驱。
  四驱简介:
  四驱指的是车辆在整个行驶过程中一直保持四轮驱动的形式,发动机输出扭矩以固定的比例分配到前后轮,这种驱动模式能随时拥有较好的越野和操控性能,但不能够根据路面情况做出扭矩分配的调整,并且油耗较高。而适时四驱则是由电脑芯片控制两驱与四驱的切换,在正常路面,车辆以两轮驱动模式行驶,遇到越野路面或者车轮打滑时,电脑将探测并自动将动力分配到另外两轮。
  A6运动模式切换方法:
  驾驶员通过中控台的一个按钮可以任意选择舒适模式、自动模式或动力模式。在操控面板上按下CAR,就有一个选择界面,分别是comfort舒适,auto自动,dynamic运动individual自定义,一般高速用舒适,城市用自动,跑山路或者追求驾驶感受选运动,然后自定义可以在这个界面的右下角的set-individual里设置发动机变速箱和转向系统的反应模式。
GMT+8, 2026-11-7 10:55 , Processed in 0.062415 second(s), 20 queries .
